Если вы строите дачу или частный дом, то, конечно же, позаботитесь о том, чтобы на участке была вода. Какое-то время можно обойтись без газа и электричества, а вот без воды – не получится. Она нужна не только для питья и приготовления пищи, но и для полива растений. Ну а что делать, если центральное водоснабжение отсутствует? В таком случае выход только один – выкопать колодец.
Как найти место для колодца?
Колодец стоит обустроить и в том случае, если качество воды в водопроводе оставляет желать лучшего. А на сегодняшний день это встречается повсеместно. Колодезная вода намного вкуснее и по своим качествам значительно превосходит водопроводную.
Существует ошибочное мнение, будто чистую воду можно получить лишь из глубокой скважины. На самом деле это совсем не так. Определить глубину водоносного слоя может лишь специалист. При этом отличная питьевая вода может залегать и на глубине 10 метров, а на более значительной глубине она может оказаться невысокого качества.
При устройстве колодца необходимо учесть целый ряд факторов:
состав грунта;
глубину, на которой залегают грунтовые воды;
интенсивность притока – не будет ли он пересыхать во время засухи;
существует ли опасность накопления в колодце газов – отходов промышленного производства.
Кроме того, следует принять во внимание и расстояние от предполагаемого места расположения колодца до дома. Если оно будет слишком велико, носить воду будет неудобно.
Строительство колодцев – это филигранная работа, доверить которую можно только профессионалам. Такие специалисты работают в компании «Колодец» – выполнять все описанные выше задачи им приходилось много раз по всей Киевской области.
Что нам стоит … колодец выкопать?
Хорошо, – скажет кто-то, – чтобы определить место для колодца, действительно стоит вызвать специалиста. Но ведь выкопать его можно и самому! Копать любой умеет!
Действительно, лопатой орудовать любой умеет, но копание колодцев – задача не простая. Копать должны двое рабочих, причем слаженно, поскольку результат работы одного из них определяется правильностью действий другого. А если сложный грунт, сместится бетонное кольцо или еще что-то случится? Тут уж точно без профессионалов не обойтись.
Поэтому настоятельно рекомендуем не тратить свое время и силы, а доверить работы по рытью водяного колодца сотрудникам нашей компании, которые справятся с этой задачей быстро и профессионально.
Зачем нужны бетонные кольца?
Чтобы стенки колодца были прочными, мы используем бетонные кольца. Их применение оправдано целым рядом преимуществ:
быстрота установки;
герметичность прилегания колец друг к другу, исключающая попадание в воду загрязняющего грунта;
долговечность;
высока прочность;
простота чистки колодца;
легкость ремонта.
У нас в наличии имеются кольца диаметром от 70 до 250 см. Все они изготовлены только из высококачественных марок цемента.
Бетонные кольца используются и для сооружения канализации. Вы можете заказать у нас кольца самого высокого качества, который долгие годы прослужат вам, не требуя замены.
Если вы заказываете у нас сооружение колодца, то доставка колец к месту установки осуществляется бесплатно!
Защита колодца и украшение двора
Чтобы колодец для воды выглядел привлекательно, необходимо соорудить для него специальный домик. Кроме эстетичной, он выполняет еще и сугубо утилитарные функции: защищает колодец от попадания в него пыли, опавших листьев, оброненных предметов.
Конструкция домиков такова, что насос можно опустить прямо в стояк с водой. В таком случае воду не придется носить ведрами. Поливка грядок превратится в предельно простой процесс – достаточно будет лишь подсоединить насос к шлангу.
Наша компания предлагает широкий выбор готовых домиков для колодцев – двускатных, восьмигранных, изготовленных из профнастила или оцинкованного металла. На ваш выбор возможна любая цветовая гамма.
Ну а если вам хочется, чтобы конструкция домика для вашего колодца была оригинальной и отличалась от стандартных, мы изготовим домик на заказ по вашему эскизу в сжатые сроки. С таким домиком колодец будет не только снабжать вас чистой водой, но и ежедневно, в течение долгих лет, радовать глаз.
Чистка необходима
Рано или поздно любой колодец нуждается в чистке. Как бы ни был качественно сооружен домик, все равно в колодец проникает пыль, просачиваются капли дождя, иной раз попадают снег, листья или мусор. За несколько лет отходов может накопиться столько, что вода будет представлять опасность для здоровья людей, которые ее пьют.
Чтобы избежать такой неприятности, колодец необходимо регулярно чистить. Причем профессионально. Услуга нашей компании по чистке колодцев включает в себя откачку воды, сбор накопившегося на дне ила, уборку мха со стен колодца, установку нового донного фильтра.
После этого колодец вновь будет дарить вам чистую и вкусную воду. Ну а если вы хотите, чтобы чистить колодец приходилось реже, закажите сразу при его сооружении установку дубового днища. Оно предотвратит подъем ила и сохранит воду в чистоте.
Лучшие колодцы в Киевской области
В Киеве и Киевской области наша компания построила множество добротных колодцев. Наш опыт и безупречная репутация привлекают к нам все больше новых заказчиков. Вы можете стать одним из них! Для этого просто позвоните нам по телефону или заполните форму заказа на сайте.
Наш специалист может приехать на ваш участок и составить подробную смету. Ну а за работу вы оплатите только после того, как она будет полностью выполнена!
Мы гарантируем: обратившись к нам, вы и ваша семья будете обеспечены кристально чистой и полезной для здоровья водой.
